Refrigerateur americain daewoo frn-u21
créé le 15/05/2012 à 22:44
bonjour,j'ai un frigo americain daewoo frn-u21.il ne fait plus de glaçons pourtant et dans le reservoir à glaçons.je précise que je l'ai vidé de ses glaçons en fin d'année comme prescrit dans la notice .Si quelqu'un peut m'aider à trouver la panne ,je l'en remercie d'avance .
le 16/05/2012 à 18:11
Le bras est-il abaissé ?
le 17/05/2012 à 14:48
Oui le bras est baissé
le 17/05/2012 à 15:00
Pas de prise en glace au niveau de l'arrivée d'eau par exemple ?
L'eau entre bien dans la centrale ?
le 17/05/2012 à 17:56
Le remplissage du bac à glace se fait correctement .
le 17/05/2012 à 18:16
Les glaçons sont ensuite bien formés ?
le 17/05/2012 à 18:33
et non c'est là le problème ,l'eau ne fige pas
le 17/05/2012 à 23:10
C'est donc que l'appareil ne fabrique pas assez de froid. Faites une mesure de la température de l'enceinte du congélateur.
le 19/05/2012 à 19:49
après mesure j'ai -20 dans le bas & -7 dans le haut de la partie congélateur.
le 20/05/2012 à 12:10
EN ce cas, voyez si une prise en glace au niveau de l'évaporateur (radiateur produisant le froid), ne serait présente, ou si le ventilateur brassant l'air ne serait hs.
le 20/05/2012 à 14:35
Une question le ventilo brassant l'air et commandé comment ?
le 20/05/2012 à 15:35
Directement par la carte électronique.
le 22/05/2012 à 17:55
tuyau eau couper au ras de la porte comment le changer frigo americain daewoo
le 23/06/2012 à 12:00
J'ai aussi le même probléme. Le tuyau d'eau est en bon état mais toute la partie glaçons ne fonctionne plus. L'eau arrive bien dans le bac mais 48h après toujours pas de glaçons. Le ventilo à l'arrière fonctionne bien. impossible de me procurer la notice du frigo. C'est un DAEWOO FRSU20FAV. Quelqu'un peut m'aider ?
le 05/01/2013 à 20:09
je posséde un frigo americain daewoo , il ne fait plus de glacons , ne prends plus l'eau , mais je peux me servir du distributeur d'eau
mais elle n'est pas fraiche , le voyant filtre est allumé mais je ne sais pas dle changer pouvez vous m'aider
le 15/07/2013 à 10:40
frigo americain daewoo partie congel est a -2 ou a -10, et il ya de leau( un peu) qui a coule par terre? est ce que je dois le changer, car il nest plus sous garantie depuis 2012
le 31/05/2014 à 16:57
mon frigo américain Daewoo ne fait plus de glaçons et une couche de glace se forme sur la paroi du fond côté congélateur. Je pense que la répartition de froid ne se fait pas bien.
Par contre, le distributeur d'eau fonctionne normalement.
Comment puis-je rétablir la fabrique de glaçons et enlever la couche de glace sans avoir à tout débrancher ?
Peut-on réparer la partie congélateur indépendamment de la partie réfrigérateur ?
Merci d'avance :)
le 09/12/2014 à 17:45
Bonjour,mon frigo americain Daewoo ref:su20dcc
ne fait plus de glaçon la partie frigo fonctionne bien voyant bleu ok, mais la partie congèle fait pas assez de froid pour figer le bac à glaçon -10 le ventilo tourne normalement il est plus garantie depuis 1 an pouvez-vous m'informer sur cette panne merci.
cldt
le 19/07/2016 à 13:38
Bonjour mon frigo de la marque Daewoo du FR 2701 qui s,arrete au moment de décongélation j,ai changer l,horloge de dégivrage elle redémarre mais quand elle passe en mode de dégivrage elle s,arrete alors pourriez me dire quoi faire merci
le 21/03/2017 à 21:27
Bonjour,je possède un frigo américain Daewoo electronics 2portes .
Toute les heures il fait bruit bizarre....
Des "toc toc toc " par dizaines à chaque fois?
Merci pour l'aide.
le 05/04/2017 à 06:14
Bonjour, j'ai un frigo DAEWOO FRN-U21DC. Le congélateur ne fait plus de froid dans le haut, l'arrivée d'eau fonctionne pour les glaçons mais ne tombent pas dans le réservoir. J'ai appuyé sur le RESET (touche bleue) et sur SUPER FREEZE mais le froid ne revient pas. Que faire ?
le 05/04/2017 à 08:02
Fais suite à mon précédent message. J'ai fait le test en simulant une fermeture de la porte, en appuyant sur le bouton de la lumière, le ventilateur se met en route. Est ce un problème de carte ? si oui, laquelle ? Il n'y a que la partie basse (dernier panier du bas) qui reste à peu près congelé. Or, il est affiché -17°.
Merci de m'aider à trouver la panne !
le 09/07/2017 à 23:23
bonjour j'ai un frigo américain daewoo depuis Noël depuis plusieurs il fait un drole de bruit je ne me suis jamais servis du bax a glaçons et pourtant j'ai l'impression que le bruit vient de la comme si il voulait fonctionner mais sanss eau
de quoi cela peut il venir ?
le 29/07/2017 à 12:06
Bonjour à tous, pour les frigo américain Daewoo, si vous n'avez plus de glaçon car pas assez froid, faites un dégivrage pour voir, si après ça le problème persiste par expérience il y a de forte chance que ce soit la ventilation du congélateur. C'est un point faible des daewoo. Vous changez le moteur, vous en avez pour 35€ en gros. Pour vérifier votre ventilation simulez la porte fermée mais ce n'est pas parce que le ventilateur tourne qu'il fonctionne bien...
le 27/08/2017 à 17:35
je possède un frigo daewo FRN Q22FSB, je veux régler le débit d'eau dans le bac à glaçon mais malheureusement je ne trouve plus le petit bac servant de test pour la quantité d'eau
est ce que quelqu'un connait le volume optimal en cl
le 15/11/2017 à 10:45
mon frigo américain Daewoo FRS-U21FAI fait des glaçons mais plus d'eau.
Quand je demande de l'eau je n'entend aucun bruit particulier, juste le déclenchement .
Pouvez vous m'aiguiller
D'avance merci
le 16/02/2018 à 23:11
Réponse à Jean. Le toc toc que vous entendez proviennent du ventilateur qui est s'est gelé faute à une mauvaise étanchéité. J'ai eu le même problème et j'ai contacté DAEWOO qui m'a confirmé les problèmes de ce type. On peut désormais acheter un KIT de joint pour le bloc de ventilation à 17 euros que j'ai moi même changé et maintenant tout va bien pour le bruit.
le 26/08/2018 à 20:35
j'ai un frigo congélateur daewoo rfn q21dcs dont le volet motorise est casse .je remarque que le papillon fait un angle plus que 45 degré est il se détache de son support .que dois je faire
