créé le 08/05/2012 à 01:35
J'ai éteint l'appareil puis je l'ai rallumé, le compresseur tourne alors en continu et la température intérieur ne descend pas en dessous de -7,6°C, le voyant alarme reste toujours allumé.
Le compresseur s'arrête quand on met le thermostat au minimum, juste avant la position OFF.
Qu'en pensez-vous ? Problème de thermostat, de gaz...?
Merci d'avance.
le 08/05/2012 à 10:06
si ce serait un problème de thermostat,soit il ne tournerait pas,soit il congèlerait
je pencherais pour un problème de gaz
mimi54
