créé le 03/05/2012 à 20:58
Depuis quelques jours j'ai mon frigo américain samsung RS55XDPSW qui fait du bruit côté frigo et aujourd'hui il ne fait plus de froid côté frigo. Auparavant nous avions démonté la partie interne du frigo et il y avait de la glace nous avons tous nettoyer mais apparement cela n'a pas suffit; quelqu'un pourrait'il m'indiquer d'ou vient la panne svp merci d'avance
le 04/05/2012 à 20:27
Il faut que cette partie soit parfaitement dégivrée et séchée en premier lieu.
Voyez s'il ne s'agit pas du ventilateur qui toucherait la glace formée suite à l'accumulation de givre.
le 06/05/2012 à 10:10
j'ai un frigo américain de marque deawoo et mon souci est que le congelo fonctionne très mal, Il va de +5° en haut à -10°en bas, j'ai viré un gros glacon sur le system froid qui bouchait le passage d'air.Le frigo est relativement stable. Perso je pense que les ventilo ne tournent plus, donc carte électro à changer. Mais un avis de personne plus éclairé serait le bien venu.
Dans l'attente de vous lire.
Cris
le 06/05/2012 à 10:29
le 26/05/2012 à 08:58
le 26/05/2012 à 17:50
le 29/05/2012 à 13:47
le 11/07/2012 à 19:45
le 11/07/2012 à 20:01
le 12/07/2012 à 12:35
le 14/07/2012 à 09:30
Je résume : partie frigo : fusible thermique 2ans, Sonde température hs 4ans, résistance de décongélation hs 4ans, ventilo (qui présentait déjà des signes de faiblesses suite à blocage glace) 4ans et 1/2.
partie Congélo: machine à glaçon 6ans
le tout : 6ans et qques mois, groupe compresseur. Je ne sais pas réparer.
Pas mal calculé par Samsung. évitez la marque et restez ds l'européen, bien que je me demande si c'est de tte façon pas fait avec la même m.... Chinoise, à moins que peut être le trés haut de gamme (Liebherr, Miele, Thomson,..)à 2 ou 3 fois le prix !
un truc utile : allez sur le site d'un revendeur de pièces détachées (hessohess) et tapez la référence de votre appareil, le nbre et la variété de pièces en stock est inversement proportionnel à la fiabilité..
le 21/10/2012 à 19:42
Même modèle : RS55XDPSW
Cet été, le frigo s'est arrêté de produire du froid. J'ai démonté le carter, il y avait un peu de glace, mais ça ne semblait rien bloquer.
J'ai laissé 2 jours afin que tout soit bien sec et j'ai remonté le carter.
Depuis il fabrique un peu de froid et maintient sa température entre 12 et 14 au lieu de 6.
Je ne sais pas comment faire un diagnostic afin de savoir quelles pièces remplacer. Tout le carter ? les sondes ? évaporateur ? carte mère ?
Merci de vos conseils.
le 23/06/2013 à 08:31
Mon combine Samsung RS55XDPSW fait un bruit assez important ,porte fermée,puis plus rien lorsque je j'ouvre .La température du réfrigérateur est à 18°. Jessaie d'enlever le fond du frigo ,j'ai retiré les quatre vis ,impossible de le retirer .Quelqu'un pourrait-il me renseigner .Merci par avance
le 25/06/2013 à 17:05
Pour le problème de la glace et des vis : appuyer sur la touche vacation pour faire dégivrer la glace.
En ce qui concerne l'accès à la glace, il faut retirer les 4 vis et pour accéder aux vis il faut prendre un vaporetto ou autre objet à vapeur.
Ne vous inquiétez pas, si le polystyrène du cache vient avec, cela n'empêche pas le fonctionnement du frigo.
le 25/06/2013 à 17:43
J'ai fait marche le séchoir tout est venu impec j'ai fait dégivrer congel et réfrigérateur 24 heures ,et depuis hier soir tt est ok,en espérant que le glace ne se reproduise pas ,sinon j'appelle un technicien.Par contre j'ai mis la température du réfrigérateur à 3° il était à 2 ,on verra bien ;pour l'instant tout baigne et merci encore pour ta réponse
le 10/07/2013 à 18:39
le 11/07/2013 à 07:04
La résistance est hs ça c est sûr,mais comme ta temperature n est pas redescendu apres le dégivrage ,la sonde aussi est peut être hs.Jai eu le meme prb que vous il y a une semaine,mais le frigo etait revenu a sa temp (5^) apres degivrage .Sur internet tu trouveras des resistances a 60 euros environ et des sondes a 20 euros .Fais venir un techn ce n'est pas evident a faire
Ps :Mon frigo fonctionne tres bien a present
le 11/07/2013 à 10:42
le 11/07/2013 à 10:52
Non,non ce n'est pas la sonde ,ton frigo va refonctiooner 3 ou 4 jours et la glace va se reformer ,etant donné que la résistance ne chauffe plus .Cest la résistance ,sûr et certain
le 11/07/2013 à 19:15
le 11/07/2013 à 21:03
Oui c est compliqué car il ne faut changer que le résistance ,surtout pas le support ,car c'est sur celui-ci qu'il y a le tube pour le gaz.Je vs conseille vivement d'appeler n technicien,logiquement ,ils prennent environ 60 euros pour le déplacement,mais surtout demander lui le prix de la résistance avant car le mien m'a pris 144 euros alors qu'il vaut environ 60 sur internet,cela est de ma faute ,mais il m a quand meme dit que si j avais eu la résistance il me l aurait quand meme change.Moi si j'etais vous ,j acheterais la resistance, puis vs appelez un techn et vs lui dites que vs vs en sortez pas ,s il est sympa il viendra
Tenez moi au courant courage
le 10/06/2014 à 22:28
A l'aide pour déverrouillage, fusible HS ou pas, ...???
le 26/01/2015 à 18:36
La température de mon frigo américain ref:RS55XDPSW. côté frigidaire clignote sans arrêt depuis hier??
merci pour vôtre retour...
le 07/05/2016 à 08:13
le 26/08/2016 à 11:12
j ai récupérer un f.americain RS55XDPSW qui marchait trés bien.je l ai donc débranché et mis a sa place définitive et là probleme,le frigo affiche 30 et congèle à -1/-2 je l ai réinitialisé mais rien n'y fait.Le congel marche trés bien.Que faire? merci d avance
le 27/02/2018 à 18:20
le 27/02/2018 à 18:27
le 01/09/2018 à 11:23
le 04/12/2018 à 10:35
et 2 e acceder au clapet glacon qui semble casser
