créé le 29/04/2012 à 17:47
la paroi du fond est constamment givrée et la température est de +1° (voire gel parfois)
le joint de porte est bien endommagée (partie externe déchirée mais interne ok )
est-ce la raison du dysfonctionnement ou plutôt le thermostat?
je précise que le moteur ne tourne pas en permanence
Thomson DF39B/A type E38041 N°E380THR7001
combiné congel/frigo de 1999 environ
le 29/04/2012 à 21:45
Il faudrait en effet remplacer le thermostat dans un premier temps. Il est possible qu'il soit la cause du problème.
le 12/06/2012 à 13:25
