créé le 12/09/2007 à 08:24
Mon frigo Whirpool est en froid ventilé après avoir constaté du givre dans le frigo j'ai nettoyé et constaté que le ventilateur ne s"arrête pas.
S'agit il d'un problème de thermostat?
Pour info la bandeau de reglage a été changé il y a a peine 2 ans?
merci de votre aide
le 12/09/2007 à 12:25
Quel est le modèle de votre appareil svp ?
le 13/09/2007 à 15:30
J'indiquerai ce soir le type de frigo car je ne l'ai pas en mémoire.
Toujours est il qu'il semble qu' hier soir c'était des glacons et plus du givre.
En tapotant la paroi interne du frigo, il m'a semblé que le devivrage automatique ne fonctionne plus car cela craquait sous la pression du doigt ( glace??).
Du coup, j'ai éteint le frigo et ce matin, celui ci était degivré) je vous tiendrais au courant de ce qui se sera passé durant la journée.
le 13/09/2007 à 15:47
le 13/09/2007 à 20:05
A nouveau de la glace dans le frigo donc problème de dégivrage automatique.
Quel serait le cout de la réparation?
le 14/09/2007 à 12:25
Nouvelles du matin, obliger de régler le thermostat entre minimum et médium afin de réduire l'effet "glaçon" à l'intérieur .
Le ventilateur ne s'arrête plus alors qu'avant la ventilation était alternée avec des arrets fréquents.
J'arrive à maintenir entre 9 et 12° à l'intérieur.
Ras le bol des problèmes , parait que c'est la loi des séries mais là cela fait beaucoup!!!
le 14/09/2007 à 22:13
Votre appareil est équipé d'un dégivrage automatique. Le moteur du réfrigérateur ne sera remis en marche qu'a une température de 5°c environ.
Concernant le bruit que vous entendez en appuyant sur la paroi du fond il semblerait effectivement que de la glace se forme derrière celle-ci. Si tel est le cas la partie réfrigérateur montera en température, il n'y à guère de solution à un tel problème sauf une demande de reprise de votre appareil (Si moins de 5 ans)à Whirlpool à titre commercial (Vous pouvez d'ailleurs vous rapprocher de votre SAV). A terme, ce phénomène devrait d'ailleurs s'amplifier.
Bon courage
le 27/02/2014 à 14:42
pouvez vous m'aider ??
