créé le 23/04/2012 à 11:01
je possède un "americain" BOSCH KAN58A50 qui ne donne plus de glaçons, l'eau fraiche coule mais rien dans le compartiment à glace et je trouve de l'eau sous mon frigo.
le 24/04/2012 à 10:30
Quelle est la température dans l'enceinte de l'appareil ?
le 24/04/2012 à 14:29
la temterature affichee est de - 19°dans la partie congelateur,et de 5° dans la partie frigo.Les aliments sont biens durs.
Je pense plutot a une electrovane ou une securité voir un soucis dans l'electronique bien que les tensions relevées au controleur sont bonnes.
le 24/04/2012 à 14:37
le 24/04/2012 à 17:51
cdlt
le 24/04/2012 à 18:42
le 24/04/2012 à 19:11
cdlt
le 24/04/2012 à 19:16
le 24/04/2012 à 19:43
Je vais essayer de trouver la doc. technique.
cdlt
le 27/12/2012 à 21:34
le 03/01/2013 à 20:33
La panne etait du au ventilateur de la partie congelateur;Il tournait par intermittence.
le 17/02/2016 à 12:05
J'ai également un problème sur le même appareil au niveau des glaçons. L'eau coule dans le réceptacle, la température est bonne, mais les glaçons ne se "vident" pas. Ainsi, de l'eau coule par dessus les glaçons déjà créés, et ça déborde !
J'ai essayé de jeter un coup d'oeil (après avoir tout dégelé, etc) je ne vois pas ce qui bloque le mécanisme. Des idées ?
le 18/02/2016 à 11:15
Avant tout sur ton afficheur, le mode fabrication de glace est-il activé?
Ensuite bien souvent il faut remplacer la fabrique à glace.
Slt.
le 18/02/2016 à 11:37
Oui oui et tout est censé marcher. Mais le producteur a glaçon est bloqué, je soupçonne qu'un moteur soit grillé, mais je ne sais pas comment vérifier ça...
Comment fait-on ça ?
Merci !
