Combiné Ariston carte électro changée ms tjs pas de froid
créé le 31/03/2012 à 15:10
Notre réfrigérateur-congélateur Ariston (Mod. MBA 4031 CV ; S/N 312121905) ne fonctionnait plus du tout. Nous avons changé la carte électronique (Module électronique Ariston, réf FRC84784S, commandée sur pieces-tout-electromenagerp). Depuis, le moteur du frigo semble de nouveau fonctionner : le frigo s'allume, il fait du bruit (alors qu'avec la précédente carte électronique détérioriée, plus rien ne fonctionnait). Mais il ne fait toujours pas du froid, ni dans le frigo, ni dans le congélateur. Que faire ? Merci par avance pour vos réponses.
le 01/04/2012 à 12:35
si votre compresseur tourne,c'est que vous avez surement un problème de gaz ou de manque de compression(mais vérifiez bien que le compresseur tourne)
mimi54
le 01/04/2012 à 14:43
Problème de moteur peut-être ou de gaz. Voyez si l'évaporateur (tubes) du congélateur produisent du froid ?
