créé le 25/03/2012 à 19:34
Depuis 48 heures, il n'y a plus de froid dans la partie frigo alors que le congélateur fonctionne bien.
Pouvez-vous m'aider à diagnostiquer le problème et éventuellement le réparer ?
Merci bcp
le 26/03/2012 à 13:26
Pouvez vous fournir le code produit de l'appareil, commençant par 85.
le 26/03/2012 à 17:05
le 26/03/2012 à 18:11
le 26/03/2012 à 19:27
le 26/03/2012 à 20:47
Après inspection, il n'y a pas de givre dans le congélateur y compris sur l"évaporateu, tout est nickel...
Je viens de le débrancher, je vous tiens au courant
le 28/03/2012 à 14:01
Merci à tous de vos conseils si précieux
le 25/04/2012 à 09:15
le 13/08/2012 à 13:46
le 06/01/2013 à 14:27
le 08/08/2014 à 04:09
Pb similaire : très peu de froid partie frigo alors que le congélo tourne très bien.
débranchement pdt 48h, et le froid est de retour pour 2 mois environ....
3 ou 4 fois répétées mais le pb se répète de manière chronique....!!!@hhh
Qu'en est il ???
le 11/08/2014 à 22:36
Mais pendant les vacances qq mois après le problème je l'ai débranché pendant 3 semaines mais ca c'était il y a 2 ans, depuis tout va bien.
le 25/04/2017 à 09:20
le 20/07/2017 à 00:25
Notre frigo congélateur Whirlpool ARC 4190 ix est en panne, il ne maintient pas la température en congélation à -21°. Le condensateur a été changé hier car il était "mort". Les lumières de la partie frigo clignotaient sans arrêt. J'ai démonté l'intérieur du congélateur et constaté que de la glace s'était aussi formée dans les ailettes derrière la paroi en plastique alors que ce frigo est un froid ventilé. Après avoir tout dégivré, nous avons remis en route et cela a bien marché jusqu'à ce soir soit 24h.
Quelqu'un aurait'il une idée pour éviter le passage d'un réparateur....
le 27/08/2017 à 22:51
Moi j'ai le problème inverse, mon frigo congèle mes aliments et sur les petites bouches d'aération au fond du frigo j'ai du gel. Mon congélateur fonctionne bien. Merci pour votre aide.
Bonne soirée.
le 03/11/2020 à 20:37
et ne fonctionne toujours pas ! Que faire ? Je deviens dingue ! Qui peux m'aider ? Ces très URGENT !!!!
Christian
