créé le 24/03/2012 à 20:03
J'ai racheter un thermostat à l'identique (ranco K59 - L2683) pour mon frigo Beko (1 seul compresseur pour frigo en bas et petit congel en haut). L'ancien thermostat avait claqué, repéré par test du shunt)
Je l'ai donc installé ce soir avec soin ... et avec ce que je me souvenais (la looseuse j'ai pas pris de photo avant de démonter l'ancien ...).
Cela semblait fonctionner (moteur tourne et lampe s'allume) par contre le moteur ne s'arrête jamais ....? j'ai bien essayé de mettre sur zéro (en tournant le thermostat mais rien à faire ...??)
Quelqu'un pourrait-il m'aider sur les branchements ?
peut-être que cela vient de là ...
J'ai 4 fils :
le rouge qui vient de la lampe
le blanc et le marron qui en se touchant font fonctionner le moteur (shunt)
le jaune et vert
Sur le thermostat y'a 3 emplacements numérotés 4,6 et 3
Je ne sais pas où brancher quoi ?
J'ai lu sur le net que le jaune et vert doit être relié à la masse ...? où est-elle sur un thermostat ...
Quand j'ai testé je l'ai relié à rien en l'isolant.
merciiiiiiii !
J'éspère qu'il fonctionne ce thermostat car 40 euros c'est pas donné ...
iza
le 24/03/2012 à 23:31
le vert et jaune vient sur le coté du thermostat,le rouge de la lampe sur le 3,le blanc sur le 4,et le marron qui est la phase sur le 6.sur beaucoup de thermostats le 4 est toujours le fil qui va au compresseur
