créé le 18/03/2012 à 10:09
si qq a une solution a cette panne MERCI de me la communiquée.
samsung RS21DCSW
le 19/03/2012 à 18:09
Le ventilateur tourne-t'il dans l'enceinte du congélateur ?
le 20/03/2012 à 17:18
tout d'abord merci de vous pencher sur ma panne.j'ai éffectué quelques mesures avant de remonter la colonne du congel.
---thermofusible = 0 ohm
---sonde dégivrage = 5,8kohms
---sonde t°congel = 6kohms
---boucle dégivrage = 1,3kohms
---boucle dégivrage incorporée évap = 240ohms
toutes ces valeurs mesurées à 20° me semblent correctes.
j'ai remis l'appareil en marche il y a environ 12 heures,la température du réfrigérateur réglée à +4° est descendue en environ 1 heure.
par contre la température du congel n'est que de -7° en 12 heures,(verifié aussi avec un thermométre digital avec sonde deportée). Le ventilateur par lui même fonctionne normalement porte fermée.
Je viens de de vérifier l'évaporateur et il est légèrement givré.voila toutes mes constatations.
On m'a dit qu'il arrive parfois que le circuit se bouche partiellement,ce qui expliquerai ma panne.
