Frigo fagor qui gèle
créé le 14/03/2012 à 15:28
Le thermostat du frigo ne semble plus fonctionner car il tourne en permanence. Ainsi, même réglé sur un, les aliments à l'intérieur gèlent ! Cela provient-il d'un dysfonctionnement de la carte électronique ou d'une autre pièce ?
Voici les références du modèle :
Frigo FAGOR MODELE FDD-1263 TYPE 245/2T CLASSE N ST
VOLUME CONGEL : 45l
VOLUME FRIGO : 199/203 L
REFR FRIGOR R134A
N° CODIGO 904 111 633
N° SERIE 000 719 601.
Merci par avance de votre réponse.
le 14/03/2012 à 17:33
bonjour d'après l'éclaté c'est un thermostat mécanique,situé dans le boitier sur la partie droite du frigo.regardez si la sonde est bien emboitée sinon remplacez le thermostat
mimi54
le 31/03/2012 à 15:01
Merci bcp pour cette réponse rapide. Le frigo désormais fonctionne normalement sans que nous ayons eu besoin de changer la sonde.
