cong armoire LIEBERR GN2436
créé le 23/11/2008 à 14:52
le groupe ne s'arrete pas il se met en alarme a-9°en enclanchant SuperFrost il redescent a -18°,le thermometre interieur indique toujours entre -19 et -22.
est-ce le thermostat? comment demonter le bandeau,faut-il vider l'appareil?
merci pour les renseignements.
le 23/11/2008 à 20:59
Il semblerai qu'un problème de mesure de température de votre appareil soit en cause. Soit la sonde, soit la carte electronique.
Si vous arrêter l'appareil, il vous faudra le vider.
le 24/11/2008 à 13:02
merci pour votre reponse je pensais un peu ces solutions mais comme ca se tiens derriere le bandeau je ne vois comment l'ouvrir?
le 24/11/2008 à 17:54
Bonsoir sur ces appareils, ce type de panne est du au ventilateur il ne tourne pas correctement, il faut changer le module et le ventilateur, selon les info du constructeur.
Jean-Noël
le 24/11/2008 à 19:05
bonsoir,
merci pour votre reponse,mais ou se trouve ce ventilateur on m'a subgere qu'il pouvait-etre givre et qu'il faudrait le nettoyer mais je ne vois pas ou il se cache ?
Daniel
le 29/11/2008 à 18:19
probléme résolue,j,ai decongelé completement, nettoyé et c'est repartie normalement comme expliquait Jean Noel probleme de ventilateur, il avait dû givré.
Merci pour vos conseils
cordialement.
Daniel
