créé le 12/03/2012 à 20:14
Je suis confronté pour la 3e fois a la même panne avec mon congélateur BRANDT KRYSTO UD2020
Je le retrouve arreté, toutes diodes éteintes, alors qu'il n'y a pas eu de coupure de courant accidentelle.
J'ai pu le refaire partir en bidouillant la fiche électrique la première fois,
la 2 e fois, je l'ai constaté a un retour de WE.. (bonjour le dégât des eaux, et le parquet à refaire au passage..) un technicien SAV est venu, a bidouillé à peine 5 min en démontant le panneau de commande et le congélateur est reparti, sans raison Le technicien a conclu a une panne aléatoire, et a mentionné dans son rapport d'intervention qu'il n'avait pu constater de défaut et que l'appareil fonctionnait..
Ce soir 12/03/12 je trouve de nouveau mon appareil arreté, j'utilise dans un premier temps la fameuse méthode de la "baffe bien placée" sans succès. Je débranche l'appareil, et entreprends le démontage du panneau de commande. Je démonte les 2 vis, et avant d'aller plus loin, je rebranche l'appareil juste pour voir... Et là Oh miracle, peut etre a t'il eu peur de dévoiler ses entrailles, mais il a redémarré, sirène hurlante, voyant A 1 affiché...
Quelqu'un a t'il connaissance d'un tel phénomène d'arrêt inopiné ? Que puis -je faire ?
Merci de votre aide.
le 14/03/2012 à 09:07
cela ressemble à un défaut de soudure sur la carte électronique, ou d'un contact sur les connecteur.
Vérifiez ces points, et à défaut, remplacez la carte électronique.
