créé le 09/03/2012 à 06:29
Depuis ce matin, mon combiné refrigerateur/congelateur m'affiche l'erreur F1 avec une alerte sonore, la temperature du frigo ne s'affiche plus mais toujours la temperature du congelateur.
Seriez vous d'ou peux venir le symptomes?
Merci par avance pour vos reponses.
le 10/03/2012 à 08:28
Références précises de l'appareil depuis sa plaque signalétique.
le 10/03/2012 à 11:10
Voici les renseignements trouvés sur la paque signalétique:
Réfrigérateur/ congélateur:BS 5545-11E
Modèle: 50054 1
Index:11E
N° appareil: 15 138 733 3
Merci d'avance pour votre réponse.
le 10/03/2012 à 11:52
Quelles sont les températures dans l'appareil ?
le 10/03/2012 à 12:05
Affichage température congélateur -18° et -18° dedans.
Affichage température réfrigérateur F1 impossible de la réglée et à l'interieur environ 9°,j'essaye de le refroidir avec des blocs de glace.
Cdlt
le 10/03/2012 à 15:40
le 21/08/2012 à 09:20
ce qui serait intéressant, c'est d'avoir la signification des codes erreurs/pannes plutôt que de chercher à l'aveuglette. Liebherr doit certainement utiliser les mêmes codes pour les mêmes pannes sur tous ses appareils.
j'ai le même problème sur un congélateur Liebherr GS3084-11 vieux de 17 ans.
Etat et fonctionnement impeccable jusqu'à maintenant. Ca semble long, mais j'ai un autre Liebherr acheté d'occasion qui doit avoir facilement 15 ans de plus et qui fonctionne à merveille. J'ai aussi un Flandria vieux d'environ 50 ans et qui n'a jamais posé le moindre problème. Il faut dire qu'il n'y a pas d'électronique dans les 2 deniers.
le 22/08/2012 à 06:47
