créé le 07/03/2012 à 14:39
mon frigo FAR type RB17A produit du froid en permanence j'ai changé le thermostat et toujours le meme symptome.Le moteur tourne sans arret.
le 07/03/2012 à 21:47
Problème de gaz ou de moteur HS, ou de positionnement de la sonde dans les parois de l'appareil.
le 08/03/2012 à 06:01
Merci a toi Sebmenager
Comment bien reinstaller la sonde et fait t'elle parti du thermostat.
Merci pour ta reponse.
le 09/03/2012 à 14:39
