créé le 02/03/2012 à 13:58
je decouvre votre site et en profite pour vous dire a quel point les conseils sont interessant.
par la meme occasion mon frigo HOOVER HVPN 4585 qui n'a que 4 ans presente un probleme:
il ne s'arrete pas et fait du froid sans arret. Nous avons etudier le probleme et avons vu que la porte laisser passer l'air par le joint du haut qui n'etait pas en contact avec le bord une fois la porte fermee.Nous avons donc changer le sens d'ouverture des portes et rehaussée les deux portes (congel et frigo), malgres cela apres avoir remis le frigo en marche pas de changement. Le frigo ne s'arrete pas et tout dans la partie frigo gel en 24 heures.Il a ete entierement degele arreter plusieur jours rien n'y fait. que faire???
le 02/03/2012 à 19:19
Quelles sont les températures dans chaque compartiment ?
le 02/03/2012 à 19:30
N'ayant pas de thermometre adapte le frigo descent a plus de moins 5 sinon sur le congel pas d'anomalie apparente.
je fait les mesures exactes du frigo cette nuit pour etre precise. merci
le 03/03/2012 à 12:27
le 03/03/2012 à 18:27
le 03/05/2012 à 14:19
Il est donc revenu pour la changer, a brancher le frigo et seulement connecte la sonde dessus, il a mis un coup de bombe froid et la un nouveau verdict la piece commandant l'arret du frigo est HS.
Je lui est donc demander de reparer mais il ne peut pas avoir la piece, alors que n'importe quel particulier peut la commander.
Pourriez vous me dire si la demarche qu'il a effectuer et correct ou dois je me mefiez de ce "reparateur"
le 03/05/2012 à 16:01
