MOTEUR QUI S'ARRETE SIEMENS
créé le 16/11/2008 à 16:52
Bonjour, j'ai un frigo siemens KS33V620.
Il fonctionne par intermittance. Le moteur s'arrête et redémarre tout seul. Quelqu'un aurait-il une idée. Certains parle de condensateur démarrage moteur ??
MERCI
le 16/11/2008 à 21:18
cela est possible, vérifier si votre appareil en est équipé, si oui il faut le contrôler avec un capacimètre.
La sécurité thermique peut également être défectueuse, ainsi que le moteur bien sûr.
le 17/11/2008 à 22:38
Merci pour ta réponse Seb.
J'ai mesuré le condo: 3.05 µF pour 4 µF
J'ai essayé avec un autre tout neuf, le frigo s'arrête au bout de 3 heures.
apparemment il y a un contact qui reste collé quelque part. On m'a parlé également du thermostat; ou se trouve t-il ??
C'est 1 frigo électronique en haut. Comment savoir si le moteur est mort.
MERCI PAR AVANCE.
le 18/11/2008 à 00:21
pas évident de le savoir sans mesure précises, la compression peut être insuffisante, ou une perte de gaz peut s-être produit également.
Si la température à l'intérieur ne descend pas assez, votre problème vient du circuit froid c'est sûr.
le 18/11/2008 à 21:51
La T° DESCEND très bien jusqu'à 2°.
Le problème, c'est que lorsqu'il s'arrête, la T° remonte et elle n'est plus constante. Je vais certainement changer le relais de démarrage. Car mon thermostat est géré par une carte electronique qui coute 150€.
Sinon frigo à la poubelle :)
Merci encore.
