créé le 14/11/2008 à 23:49
je possède un refrigerateur congelateur de la marque CANDY DME 18/10A.la panne est la suivante: un unique compresseur qui fonctionne mais ne fait pas de froid dans le compartiment frigo ni dans le compartiment congélateur.
Pouvez-vous m'aider,je vous remercie d'avance.
le 15/11/2008 à 00:15
Compresseur HS (ne pompe plus) ou fuite de gaz.
Dans les deux cas une remise en état vous fera certainement pencher vers du neuf.
le 15/11/2008 à 01:28
le 16/11/2008 à 16:46
Il fonctionne par intermittance. Le moteur s'arrête et redémarre tout seul. Quelqu'un aurait-il une idée. Certains parle de condensateur démarrage moteur ??
MERCI
le 03/03/2009 à 19:48
le 05/09/2012 à 17:44
Après un arrêt de 2 mois, le congélateur fonctionne bien (-10,-20°), le réfrigérateur produit peu de froid entre 11 et 15°.
Merci de votre proposition?
