créé le 08/02/2012 à 19:45
je possède un combiné frigo congélateur laden de 10 ans qui ne refroidi plus dans sa partie congelateur -6°. j'ai beau tourner la molette du thermostat mais le compresseur ne se met plus en route. il se trouve dans un garage ou il fait froid actuellement 2°;quand je shunt le contact du thermostat, le compresseur se met bien en route. que dois je faire ?
le 09/02/2012 à 11:43
Changer l'appareil de pièce, avec un ambiance de 16° minimum.
le 09/02/2012 à 19:35
merci beaucoup pour la réponse;
je suppose que comme il fait trop froid dans le garage,la sonde du frigo ne commande pas le compresseur qui ne refroidit pas le congélateur par la meme occasion.
par contre je n'ai pas le choix de l'emplacement, puis je laisser le shunt sur le thermostat et laisser tourner le compresseur en permanence. y a t il un risque?
le 11/02/2012 à 16:11
