créé le 30/01/2012 à 16:13
Pour commencer, j'ai un frigo américain Whirpool de 2003 qui n'a pas fonctionné pendant 3 ans et qui était stocké dans un garage avec beaucoup d'humidité.
Bref, je l'ais installé chez moi, j'ais attendu au moins 20 heures, je l'ais bien nettoyé....
Au branchement sur le secteur il s'est allumé normalement (j'ais entendu un petit claquement mais rien de méchant sur la carte électronique à coté du frigo).
Le PROBLÈME:
Le compresseur ne démarre pas du tout!!
J'ais vérifié:
-le courant arrive bien au bornier du compresseur,
-du bornier on repart à la carte électronique et au klixon
-et au Klixon, rien pas de courant (je l'ais vérifié aussi, il me semble bon)
Donc je soupçonne le thermostat qui ne donne pas l'info au compresseur de démarrer??!!
Et le problème est que pour trouver le thermostat ou éventuellement le ou les relais défaillant sur cette platine électronique....ces pas gagné!!
Avez vous une idée??
Que puis je faire pour faire fonctionner ce compresseur??
Merci pour vos réponse
le 30/01/2012 à 22:52
Vous pouvez l'alimenter en direct.
le 31/01/2012 à 17:16
Ce tuto est tres intéressant mais il n'explique pas comment faire tourner un compresseur en direct!
le 31/01/2012 à 21:14
