Claquements dans réfrigérateur FAURE
créé le 25/01/2012 à 08:20
Quelqu'un peut il me dire l'origine de claquements irréguliers dans un réfrigérateur double froid FAURE FRT423MX sous garantie.
Le fonctionnement est OK a part ce petit problème.
Je suppose qu'il s'agit d'un phénomène de dilatation/rétractation, mais de quoi exactement ? Y a t'il une action possible ?
Merci d'avance.
le 25/01/2012 à 21:41
c'est exactement cela.
Il n'y a pas grand chose à faire, il faut espérer que cela passe avec le temps. Faites le toutefois constater par votre SAV.
le 25/01/2012 à 22:35
Merci Sebmenager,
Les claquements interviennent quelques secondes après le démarage du compresseur, donc au moment ou l'évapo entre en dépression. Si c'est le plastique qui claque, pas de problème, en revanche si c'est l'évapo lui même, est ce que l'on ne prépare pas une fuite pour plus tard ?
le 26/01/2012 à 12:05
C'est peu probable, les évaporateur sont testés sous pression, et la dépression à l'intérieur de celui-ci, c'est le vide. A moins d'un défaut de conception...
le 26/01/2012 à 12:12
Merci beaucoup.
