PB réfrigérateur combi vedette rc306
créé le 16/01/2012 à 19:17
J'ai un probléme sur un combi vedette rc306, la partie frigo fait du froid aléatoirement et je cherche a savoir pourquoi.
j'ai démonter le bandeau superieur et sur la petite carte electronique ou se situe le potentiometre de reglage de la temperature il y a un ,entre autre , un connecteur a deux fil et quand je debranche celui ci sous tension puis le rebranche le groupe redémarre.
Pouvez vous me dire si c'est la sonde du frigo ou autre chose et comment tester si c'est la sonde.
Merci pour vos reponses
le 17/01/2012 à 18:43
Il faudrait déterminer quels sont ces fils, et où il sont raccordés dans l'appareil.
le 01/02/2012 à 11:39
le condensateur de filtrage a l'alim de la carte ( un rectangle gris clair collé au mastic ) a coté de l'interrupteur de lumiere. si celui ci a perdu de la valeur ( 1.5uF normalement) le relais est sous alimenté et a du mal a commuter. le test ? mettre un bonne baffe sur le dessus de l'appareil , si cela provoque le demarrage du moteur c'est gagné, condensateur a remplacer sur la carte.
