créé le 02/09/2007 à 18:11
Depuis 2 semaines, la fonction superfroid est allumée en permanance, voyant allumé, sur la partie congélateur de mon réfrigérateur/congélateur arthur martin AR 3596 B. Résultat, le congélo est à -30°.
J'ai enlevé l'interrupteur du "super froid" du circuit imprimé en me disant que c'était peut être lui qui était mort mais ça ne change rien.
Le super froid se déclenche manuellement avec l'interrupteur donc, je me dis que si c'était le thermostat qui était mort, ça ne déclencherait pas pour autant le super froid.
Que puis je faire de plus. Merci
le 04/09/2007 à 08:03
Eh bien si justement, si le bulbe du thermostat est vidé de son gaz, le contact peut etre établi en permanance et alimenter le compresseur constament.
Pour vérifier cela, démontez votre thermostat et mesurez son contact, à - 30°c il doit être ouvert sinon il vous faudra le remplacer.
Bon dépannage.
