créé le 10/11/2008 à 16:38
je l'ai changé mais le congel ne s'arrete plus.
lorsque je tourne le bouton de reglage froid il ne s'arrete pas non plus.
le voyant alarme rouge reste allumé alors que la temp inter et de -20.
qu'en pensez vous.
cordialement.
le 10/11/2008 à 23:02
Peut-être une simple erreur de branchement...
le 11/11/2008 à 10:21
le 11/11/2008 à 20:12
J'ai exactement le même problème que vous. Sur un petit congélateur de cuisine intégré (De Dietrich GG6104F21 - FD 7007 - type GI - 5 L 10 2), le congélateur faisait trop de froid.
J'ai acheté un thermostat générique (Danfoss 6 code 077B7033 avec signal actif).
Pour le branchement, j'ai respecté les numéros (3, 4, 6 + fil non numéroté) et depuis, j'ai l'impression qu'il fait encore plus de froid.
De plus, le bulbe de ce modèle générique est beaucoup plus long (2 m alors que le précédent faisait 5 cm), et je me demande si ce n'est pas là le problème.
J'ai enroulé le bulbe à l'intérieur du congélateur mais du coup, quelqu'un sait-il si le bout du bulbe doit être placé à un endroit précis ?
Merci de votre aide.
Bien cordialement,
3dfroggy
le 17/11/2008 à 22:50
