créé le 04/01/2012 à 23:07
Depuis quelques jours, le frigo s'arrête et l'alarme s'allume sur la façade.
Après vérification des éléments, prise courant, câbles, j'ai fini par shunter le thermostat et là miracle, il démarre et quelques minutes la LED rouge alarme s’éteint...
Dès que la température de froid atteinte, il s'arrête mais ne repars plus.
je sors la sonde du thermostat, je met l'extrémité entre les doigts, re- miracle, il démarre....je remet en place le bulbe..
mais s'arrête à nouveau une fois la température de froid atteinte et alarme.
Je soupçonne le thermostat que je change par un neuf, mais pareil. il démarre quand dès que je tiens le bout de la sonde entre les doigts en une 1/2 seconde.
J'ai lu sur les forums un problème similaire et le problème viendrait d'un " moussage de sonde"!
Auriez- vous une idée de la panne?
Merci pour votre aide, et Bonne année 2012 à tous
le 05/01/2012 à 17:25
Effectivement, le problème peut venir de l'endroit où le bulbe (ou sonde), relève la température. L'endroit peut être décalé suite à un écart dans le mur de froid, ou de l'humidité, transformée en glace peut induire un défaut de température à ce même endroit.
Il n'y a malheureusement pas de solution à votre problème.
