créé le 29/12/2011 à 02:24
La température est réglée à -18 °C mais elle joue au yoyo et peut remonter jusqu'à -5° C. L'alarme sonore déclenche à -8°C et il faut alors l'acquitter manuellement.
Il a été acheté fin 2005.
Paco
le 29/12/2011 à 18:06
Peut-être un problème de dégivrage de la partie congélateur. Voyez si la résistance de dégivrage ne serait hs par exemple. Accès par le fond du compartiment congélateur.
le 29/12/2011 à 21:29
merci pour votre réponse rapide. Effectivement, il y a pas mal de glace au fond du congélateur. L'acces a la résistance se fait il par l'extérieur ?
Paco
le 29/12/2011 à 21:46
le 29/12/2011 à 22:01
Paco
