créé le 08/11/2008 à 19:22
Que se passe-t-il ?...après avoir décongelé mon Bosch Cooler deux portes, ce matin, je le rallume ce soir et la lumière fonctionne mais je n'entends rien ! Il semble que le moteur ne fonctionne pas et le thermomètre dans le congélateur ne redescend pas ds la partie, dessous de zéro : est-ce normal ?....Froid
Degivrage puis moteur silencieux
le 08/11/2008 à 21:10
Bonjour,Votre thermostat est peut-être défectueux ou en position zéro. Voyez ce point, et démontez le pour cour-circuiter les fils alimentant le moteur (généralement noir et marron).
