créé le 24/12/2011 à 16:55
bonjour;aprés coupure EDF
Panne d'affichage sur mon interface homme machine seul la barre inferieure droite du 8 digital du freezer clignote
diagnostique éffectué:
-test tension 220v 12v 5v ok
-fusible ok
-connectique ok
-eclairage ok
-moteur glaces ok
-cycles compresseur et régulation du froid coté frigo et congel ok
-procedure arret marche sans succes
3 carte electronique pas de flash
qu'est que je dois changer
la platine da4100533a ejp
ou le module principal da 410032f ?
