créé le 04/11/2008 à 22:56
- Le groupe froid tourne en quasi permanence...
- la température dans le frigo varie fortement (entre 5 et - 5° ! ) On trouve régulièrement nos yaourt sous forme de crème glacées!
- Il y a de la glace à l'extérieur du frigo! La tubulre en sortie du compresseur est régulèrement noyée dans une gangue de glace de 5cm d'épaisseur.
une idée ?
le 05/11/2008 à 08:09
Pas facile de faire un diagnostic sans voir votre appareil.
Il peut y avoir un problème de production de froid (moteur ou fuite de gaz) ou un soucis avec la mesure de température (thermostat, sonde ou carte).
Il serait peut-être plus judicieux de faire voir votre appareil par un technicien tant le diagnostic peut s'avérer délicat.
