Frigo qui congèle
créé le 03/12/2011 à 11:01
J'ai un souci avec mon réfrigérateur qui a à peine 4 ans. Le thermostat est réglé au minimum (le plus chaud) et pourtant il fait trop de froid. Ce n'est pas permanent mais il va se mettre à faire beaucoup de froid pendant 1 ou 2 jours toute les 2 semaines et ça va même jusqu'à congeler certains de mes produits...
Merci pour votre aide
Référence : BEKO CSE 34020 D
N° de série : 0810123802
Modèle : B-760HCA+
le 03/12/2011 à 17:41
Il est possible que le bulbe du thermostat soit pris dans la glace par moment. Je ne voit guère d'autre possibilité.
Sauf si votre appareil est dans un pièce ou la température est anormale.
le 04/12/2011 à 12:05
Non la pièce est à une température normale.
Qu'est ce que le bulbe du thermostat? et comment je peux faire pour régler ce problème?
le 04/12/2011 à 12:28
Il vous faudra remplacer le thermostat, mais sans être sûr du résultat.
