panne frigo après nettoyage
créé le 29/11/2011 à 20:46
je viens de déménager un vieux frigo qui a 20 ans et qui n'a pas été utlisé depuis 10 ans dans mon appartement. Après 24h, je le met en marche, il fait un bruit bizarre mais fonctionne bien, frigo et congélo. Ma copine le débranche, et le nettoye entièrement au produit ménager et à l'eau. Une fois terminé, elle rebranche le frigo et là, il ne démarre pas. On attend quelques heures, mais toujours rien.
Que peut-on faire, pour qu'il remarche, doit-on attendre encore?
le 30/11/2011 à 11:40
bonjour controlez le thermostat(à l'ohmmètre) ,vous avez plusieurs fils Cdt mimi54
le 30/11/2011 à 16:37
La lumiere fonctionne, mais quand on le branche, la plaque intérieure chauffe et le compresseur ne se met pas en route. c'est un Far R2238. Est-ce le thermostat? ou y a t-il une sécurité dégivrage auto? comment faire pour redémarrer le compresseur?
le 30/11/2011 à 17:02
bonjour dites moi les numéros et les fils sur le thermostat,je vous guiderais ensuite Cdt mimi54
le 30/11/2011 à 17:52
Tres bien, j'ai un fil marron, un noir, un verre-jaune et 2 blanc
le 30/11/2011 à 18:00
bonjour les deux blancs sont pour la résistance de dégivrage reliez ensemble le brun et le noir (c'est pour faire un test) et si le compresseur démarre c'est le thermostat qui est en panne Cdt mimi54
le 30/11/2011 à 18:05
Ils sont dans un domino? je tire dessus, les enlève et les relie?
le 30/11/2011 à 18:16
J'ai réussi a faire démarrer le compresseur mais en relachant les fils ils s'arrête. Le thermostat est HS? Faut-il que je le change?
le 30/11/2011 à 20:03
c'est ce que vous avais expliqué ,thermostat à remplacer Cdt mimi54
le 30/11/2011 à 20:15
Tres bien merci pour votre aide, puis-je le changer moi-même et comment?
le 30/11/2011 à 20:33
d'abord le commander chez le partenaire en pièces détachées puis c'est assez facile,repérer les fils et les brancher au mème endroit et bien enfoncer la sonde dans son conduit Cdt mimi54
le 17/12/2011 à 13:46
Bonjour, j'ai changé le thermostat. La compresseur démarre nickel mais, il ne s'arrête pas, tourne en permanence mais le frigo refroidit. Pourquoi ce compresseur tourne-il sans arrêt? Y a-t-il une autre panne ou est-ce parce qu'il est vieux qu'il met plus de temps à ce refroidir?
le 17/12/2011 à 14:22
bonjour avez vous bien installé la sonde du thermostat et les fils sont ils bien branchés,indiquez moi la marque du thermostat les numéros et les couleurs de fils Cdt mimi54
le 17/12/2011 à 14:53
Oui, j'ai bien tout branché correctement. La sonde est bien installé, les fils branchés au bon endroit
le 17/12/2011 à 15:47
si c'est exactement le mème thermostat je suis d'accord mais si c'est un de remplacement les fils ne sont peut ètre pas au bon endroit et quelle est la température à l'intérieur Cdt mimi54
