créé le 30/10/2008 à 23:48
MANQUE T'IL DE GAZ ou EST CE UN PROBLEME MECANIQUE.
Merci pour vos réponses et bonne soirée.
le 31/10/2008 à 14:44
pour cela l'enlever en tirant vers soi et le brancher en direct comme expliqué ci dessous
le 31/10/2008 à 14:52
le 31/10/2008 à 18:02
le 31/10/2008 à 23:23
Un compresseur en fonctionnement normal, consomme environ 1.5A environ, en régime normal, mais jusqu'a 15 fois ce courant au démarrage.
Un courant de 2.5 A me semble un peu élevé, je pense que le moteur force, il y a donc une chaleur qui se crée et il klixonne(on simplifie).
Ce problème est lié soit au compresseur qui se bloque, soit un problème sur le circuit.
Dans les deux cas, une ouverture de circuit s'impose, pour déterminer la cause.
Faite appel à un professionnel.
Cordialement Jean-Noël.
le 01/11/2008 à 00:00
