Comment inverser portes combi essentiel B ERCV 321b
créé le 15/11/2011 à 17:20
j'ai un gros souci
je veux inverser le sens des portes (régrif et conge de mon combi essentiel B ERCV 321 b et celà semble impossible, vu la façon dont l'ensemble est fixé
Si quelqu'un peut m'aider
merci à l'avance
jean claude
le 15/11/2011 à 20:10
bonjour apparemment cela a l'air possible les portes sont prevues,fixation du milieu à inverver, l'axe du haut à dévisser et à mettre de l'autre coté et en bas le support à faire 1/4 de tour et mettre l'axe dans l'autre trou,essayez et vous verrez,commencez toujours par le haut. sur les portes il faudra enlever les caches et les mettre sur les trous des vis retirées Cdt mimi54
le 17/11/2011 à 21:03
pour vos portes il y toujours un moyen de les faire inverse , la porte de réfrigérateur a un cache au dessus ,il préférable de l'enlevé avec un tourne visse plat et vous trouver un charnière devise la pour l'enlevé et celle de millier et puis la dernier porte du congélateur et remettre les charniers du bas milieu et celle de haut.
