Faible débit d'eau LG
créé le 12/11/2011 à 14:15
Je possède un frigo américain LG GR-L196TLQA et depuis quelques semaines j'ai un faible débit d'eau (1mn pour remplir un "petit" verre). J'ai changé le filtre (au cas où), j'ai purgé le tuyau amenant et distribuant l'eau du filtre, mais rien ne change.
Quelqu'un aurait une idée pour moi ?
D'avance merci.
le 13/11/2011 à 17:40
bonjour est ce que la pression est bonne au robinet,si oui vérifiez la pression à la sortie de l'électrovanne Cdt mimi54
le 13/11/2011 à 21:33
Oui la pression au robinet est bonne.
Auparavant je n'avais pas de souci avec cette pression.
En revanche qu'est ce que l'electrovanne ? et ou se trouve t'elle ?
le 13/11/2011 à 21:55
l'électrovanne se trouve à l'arrière ou le tuyau d'arrivée d'eau se branche Cdt mimi54
le 11/12/2011 à 01:48
problume sur le fitre deu change le filtre
le 11/12/2011 à 02:19
bon soir problum de filter deuo change le filter
