Réfrigérateur américain Samsung RS21 KCNS
créé le 02/11/2011 à 11:10
Depuis ce matin l'affichage de la température du congélateur et du réfrigérateur clignotent mais affichent toujours -25° et -3°.
Le moteur "ronronne" doucement.
Certains aliments du congél. ont décongelé cette nuit. Quel peut être l'origine du problème ?
le 02/11/2011 à 15:51
bonjour est ce que le ventilateur tourne,dégivrez l'appareil 12h portes ouvertes etremettez le en route Cdt mimi54
le 02/11/2011 à 19:59
Merci à mimi54 pour son conseil...
Maintenant la température du congél. est de 4° et celle du frigo à 17°.
Un léger bruit est perceptible, peut-être le ventilateur ?? mais je n'y crois pas trop.
En tous cas, rien à voir avec le bruit normal de fonctionnement de l'appareil.
Je pense que l'intervention technique est inévitable. Snif.
Cdt,
2niz58
le 06/11/2011 à 12:14
Bonjour,Si votre compresseur est chaud même assez chaud (environ 50°C) vous n'aurez pas assez de gaz d'où il y a une fuite dans votre circuit et on ne peut plus charger en gaz sans avoir trouvé et reparé la fuite.
Si votre compresseur n'est pas assez chaud pendant le fonctionnement, c'est à dire que le moteur tourne mais le compresseur ne comprime pas.Donc vous avez au meme pression côté basse et haute pression.
Désolé de vous dire que ce genre de panne doit rester aux mains des professionnelles.Le boulot n'est pas compliqué mais il faut des materiels spécifiques à ca.
