créé le 27/10/2011 à 13:04
Bonjour,Je reviens vers vous pour mon problème de frigo US. Je n'ai pas encore changé la platine avant de mon appareil suite à des petits soucis de santé, comme vous me l'aviez conseillé.
J'ai cependant une nouvelle question avant d'effectuer la réparation.
J'ai toujours le problème de saccades lorsque la fabrique de glaçons est sous tension ainsi que lors de la distribution de l'eau.
Par contre, j'ai oublié de mettre la fabrique de glaçons hors tension durant une demi-journée et maitenant, il y a un bruit à l'arrière du frigo et lorsqu'on met la main en bas à droite, c'est très chaud.
De plus, même si j'éteint mon frigo, le bruit persiste et je dois débrancher mon frigo pour que le bruit cesse.
Est-ce que si je change la platine avant comme vous me le disiez, le problème sera résolu ?
Dans l'attente de votre réponse, je vous en remercie par avance.
Alex.
