créé le 19/10/2011 à 18:57
Possesseur d'un combi HAIER HRF370, j'ai effectué un changement de l'ouverture des portes il y a deux jours. Pour info, une panne de courant d'une heure est intervenue quelques heures avant. Suite à cela, j'ai constaté que la température du réfrigérateur était de l'ordre de 15-16°, alors que celle du congélateur était à -30°. J'ai donc mis cela sur le compte de la coupure de courant. J'ai alors reglé au niveau du tableau de commande la température réfrigérateur à 03° et celle du congélateur à -18°. Aucun soucis au niveau du congélateur par contre le réfrigérateur ne baisse pas en température. Les deux sont-il liés au niveau du refroidissement? Que puis-je faire????
Merci de vos réponses.
le 21/10/2011 à 16:22
Les deux sont en effet liés.
Voyez si le moteur tourne en permanence.
le 21/10/2011 à 17:09
le 22/10/2011 à 12:03
le 22/10/2011 à 13:04
le 22/10/2011 à 23:09
Le réfrigérateur est-il doté d'un ventilateur ?
le 22/10/2011 à 23:14
le 22/10/2011 à 23:35
le 23/10/2011 à 11:00
le 23/10/2011 à 12:09
Le fond de l'appareil est il froid ?
le 23/10/2011 à 18:44
le 23/10/2011 à 19:16
Moteur HS ou fuite.
le 23/10/2011 à 19:32
le 24/10/2011 à 13:50
