créé le 19/10/2011 à 14:34
suite à un degivrage pour nettoyage (sans utiliser de couteau ou autre, je précise!), le compresseur ne demarre plus. on l'entend essayer de demarrer, mais celui-ci s'arrete et le bandeau en face avant avec les voyants s'eteint-se rallume et le compresseur re-tente de demarrer sans succés.
j'ai deja remplacé le condensateur ainsi que le PTC (relais de demarrage fixé sur le compresseur). rien a faire toujours les memes symptomes. le congelateur est agé de 6 ans. si l'un d'entre vous a une autre idée, je suis preneur (hormis le remplacement du compresseur ou du congelateur ;)
fred
le 19/10/2011 à 15:53
le 19/10/2011 à 19:18
Tentez une alimentation directe du compresseur.
Si celui-ci démarre, alors carte électronique HS.
le 22/10/2011 à 13:02
effectivement, le compresseur demarre.
j'en deduis donc que la carte electronique est HS, et au vu des tarifs de cette carte, j'investi dans un congelo neuf.
mais 6 ans, ca fait jeune...
avec tous mes remerciements pour votre aide.
cdt fred
