créé le 17/10/2011 à 20:10
on m'a donné un frigo VEDETTE RC 6393, mais après grand nettoyage, je le branche et rien. même pas la lumière.
pouvez vous me donner un conseil.
je ne sais même pas de quand date ce frigo. par contre il est état neuf.
merci d'avance
Roselyne
le 17/10/2011 à 22:43
Le thermostat en bien enclenché ?
le 17/10/2011 à 23:10
oui je crois, je branche, je tourne le bouton vers 6, mais rien ne se passe. l'ampoule est bonne et la lumière ne marche pas. elle devrait s'allumer dès la mise sous tension.
je ne comprends pas.
merci de votre aide
Roselyne
le 17/10/2011 à 23:28
le 17/10/2011 à 23:41
j'y avait pensé, je n'arrive pas à enlever le cache du bornier. je verrai ça demain.
encore merci
Roselyne
le 21/10/2011 à 17:35
De plus le compresseur (la grosse boule noire en bas du frigo) est très brulant, très brulant même. Sinon, j'ai bien du 220 volts qui arrive dessus et au thermostat j'ai 51 volts. Est ce que c'est un condensateur à changer ???
le 22/10/2011 à 12:05
Votre moteur semble peiner à démarrer.
Il faudrait tenter un démarrage manuel.
Prenez connaissance du tutoriel sur le sujet.
