Mon frigo tourne toutes les 10 minutes
créé le 16/10/2011 à 22:40
Mon frigo tourne toutes les 10 minutes. Est ce qu"il consomme plus d'energie et à votre avis c quoi le problème??
le 17/10/2011 à 10:49
bonjour avant de pouvoir vous répondre donnez nous la marque et la référence du frigo et la température à l'intérieur Cdt mimi54
le 17/10/2011 à 21:38
la marque de mon frigo c'est "Curling" et il refroidit bien (température intérieure entre 2 et 4°C)même le congélateur congèle bien...à part qu'il tourne chaque 10 min il n'a rien d'anormal!!!!
le 17/10/2011 à 22:33
Ce n'est pas vraiment anormal, certains appareils régulé plus souvent afin de limiter l'inertie de montée et descente en température.
le 18/10/2011 à 21:47
Merci pour votre réponse. Vous pensez qu'il consomme beaucoup d'énergie ????
le 19/10/2011 à 00:13
S'il tourne la moitié du temps il sera dans le normes annoncées par le constructeur.
le 19/10/2011 à 09:59
bonjour le mien se met en route toutes les 5 mn et s’arrête après quelques secondes, le froid dans la partie frigo parait normal et dans la partie congélateur c'est froid mais pas assez pour congeler les aliments. c'est un réfrigérateur 2 portes BEKO DSE 30021. Que puis-je faire? Merci.
le 19/10/2011 à 11:05
bonjour si le compresseur démarre et s'arrète aussitot et qu'après 5 minutes vous entendez clic et qu'il ressaye de démarrer ,il est hs et doit ètre chaud Cdt mimi54
