whirpool ART 474 /3 856447401000
créé le 10/10/2011 à 20:32
bonjour voila j'ai un combiné frigo - congel il y a bien du froid dans le congel ,il y a même du givre.
le problème c'est qu'il n'y a plus de froid dans le compartiment frigo
j'ai décongeler et remis en route meme problème toujours pas de froid dans le frigo ???
MERCI DE VOS REPONSE
CDLMT
le 10/10/2011 à 20:40
bonsoir je pense que vous avez un bouchon dans le circuit et comme le thermostat est placé dans la partie frigo il doit tourner sans arrèt Cdt mimi54
le 10/10/2011 à 23:06
Quelle est la température dans le congélateur ?
le 11/10/2011 à 11:46
bonjour et merci , voila j'ai pris la temperature du congel elle est a -10 - 8
pas plus et dans le frigo elle est a 10 degres
et sur la parroi du fond il y a du gyvre qui se forme dans la parti frigo
merci pour vos reponses
cdlmt
le 11/10/2011 à 17:51
Température insuffisante. Si le moteur tourne en permanence, vous pourrez alors l'incriminer.
le 11/10/2011 à 19:07
bonjour ,non le moteur tourne et s’arrête normalement
, je n'ai pas accès pour le toucher si il est brulant ou non car il est encastré mais on l'entend quand il se met en route
cdlmt
le 11/10/2011 à 22:38
Il faudrait en ce cas faire fonctionner l'appareil hors de sa niche et voir le résultat.
le 08/08/2021 à 14:12
mon frigo art 474/4 ne fait pas assez de froid surtout dans la partie réfrigérateur entre 7 et 10 degré en bas.
