pas de glacon frigo americain wirlpool art 745
créé le 10/10/2011 à 09:55
Mon frigo americain ne fait plus de glaçon.J'ai changé l'éléctrovanne mais l'eau ne monte pas jusqu'au bac à glacon et pourtant le tuyau n'est pas bouché et l'eau arrive bien au distributeur d'eau
Merci de votre aide
le 10/10/2011 à 15:32
bonjour regardez le tuyau qui monte à l'arrière en haut au coude si ça n'est pas bouché Cdt mimi54
le 10/10/2011 à 17:43
Comme je le dit dans mon message,le tuyau n'est pas bouché.
Merci de votre aide
le 10/10/2011 à 17:54
dans la partie glaçons il y a une boite carrée et à l'intérieur il y a un micro moteur testez s'il est bon Cdt mimi54
le 10/10/2011 à 17:59
J'ai ouvert la boite carré il y a une petite roue cranté,merci de me dire comment la tester
le 10/10/2011 à 19:08
vous avez normalement un shema électrique collé au dos de l'appareil Cdt mimi54
le 10/10/2011 à 22:56
Le tuyau d'arrivée d'eau du distributeur d'eau et de glaçons ne sont pas les mêmes.
Assurez vous que le bras de la centrale à glaçons soit bien abaissée.
A défaut, vous pouvez ensuite alimenter en direct l'électrovanne de remplissage de la centrale à glaçons pour voir si l'eau y arrive.
le 11/10/2011 à 11:37
le bras de la centrale à glaçon est bien baissé
merci de m'expliquer comment alimenter en direct l'éléctrovanne de remplissage de la centrale à glaçons.
le 11/10/2011 à 17:50
Inversez par exemple les alimentations électriques sur l'électrovanne (avec l'eau fraîche), et appuyez sur le bouton demandant l'eau en façade, la centrale à glaçons devrait alors se remplir.
le 14/10/2011 à 18:12
même en changeant l'alimentation éléctrique de l'éléctrovanne cela ne fonctionne toujours pas .cdt
le 14/10/2011 à 22:50
L'eau rentre dans la centrale lorsque vous appuyez sur le bouton ?
Avez vous tentez une alimentation en direct sur l'électrovanne ?
L'eau arrive bien à l'électrovanne ?
