créé le 06/10/2011 à 17:51
un paquet de glace se forme à l'évacuation de l'eau sur le panneau au fond du frigo. il fait aussi un petit bruit plaintif quand le compresseur est en marche. Faut-il changer le thermostat ? comment en trouver un et comment changer ?
Merci à tous ceux qui voudraient m'aider
le 07/10/2011 à 10:47
le 07/10/2011 à 10:57
référence : gorenge RK6285OB acheté le 10 09 2007
c'est un modèle rétro, avec le congélo en bas
le 07/10/2011 à 11:31
le 07/10/2011 à 12:58
Dans le frigo, actuellement : 4° C
Dans le congélo, actuellement : - 23° C
Thermostat sur position 2
le 07/10/2011 à 15:15
le 07/10/2011 à 15:29
Cordialement Gotan92
le 07/10/2011 à 17:09
Merci encore, j'ai commandé un thermostat pour mon frigo. Auriez vous quelques conseils pour le démontage/montage de cet accessoire ? Je n'ai jamais tenté ce type de manip.
le 07/10/2011 à 23:01
le 07/10/2011 à 23:30
Gotan92
le 08/10/2011 à 00:35
Pensez également à bien dégivrer votre appareil et à nettoyer le tuyau d'evacuation des eaux de dégivrage, qu'il ne soit pas bouché.
le 08/10/2011 à 14:43
Que veut dire le petit chuintement plaintif que produit mon frigo lorsque le compresseur est en marche ? C'est pas très gênant mais c'est un peu pénible ces petits enfants qui pleurent derrière mon frigo....
le 08/10/2011 à 17:40
le 14/10/2011 à 18:40
Je viens de recevoir mon nouveau thermostat. L'ancien avait comme code 077B6549, le nouveau porte : 077B6532. Je ne sais pas si c'est normal, d'autant que certaines fiches ne sont pas de la même largeur d'un modèle à l'autre (plus larges sur le nouveau) et je ne peux pas enficher les cosses. Que me conseillez vous ?
Merci pour votre réponse
le 14/10/2011 à 19:42
le 14/10/2011 à 20:02
C'est bien celà ?
Merci d'avoir répondu.
le 14/10/2011 à 22:51
le 15/10/2011 à 12:57
le 15/10/2011 à 13:31
le 15/10/2011 à 13:36
le 15/10/2011 à 21:36
j'ai rebranché le nouveau thermostat et le frigo a l'air de fonctionner correctement. Plus de plaintes geignardes dans les circuits et pour l'instant plus de glace au niveau de l'évacuation au fond en bas.
MERCI
le 17/10/2011 à 10:58
Ce matin, j'ai l'impression que le changement de thermostat n'a rien changé et je retrouve de la glace obstruant le trou d'évacuation. J'ai baissé le thermostat en dessous de 1 et je vérifie le comportement. Je referai un relevé des températures et je vous recontacte... M**** 60 € de thermostat pour rien !!!
@+ Gotan92
le 18/10/2011 à 12:19
Glace en bas bloquant l'évacuation d'eau
4°C dans le frigo
-20°C dans le congélo
Thermostat bloqué au mini (en dessous de 1)
Que faire ?
Rappel : référence : gorenge RK6285OB acheté le 10 09 2007
le 18/10/2011 à 13:49
le 18/10/2011 à 16:32
Je ne sais pas si le froid est homogène (?), il fait certainement plus froid en bas qu'en haut, c'est tout ce que je peux dire...
J'ai l'impression que le thermostat est à fond alors qu'il est au mini ( -20°C dans le congélo, c'est trop, non ) ?
Le ventilo qui est au fond du frigo, en haut, fonctionne quand j'ouvre la porte ( n'est-il pas chargé de faire fondre le givre sur la paroi du fond ?) J'ai perdu le mode d'emploi et ne sais plus très bien à quoi correspondent les fonctions du bouton qui commandent ce ventilo
Comment puis-je mesurer ce que tu souhaites (homogénéïté) ?
le 18/10/2011 à 17:00
le 18/10/2011 à 22:22
J'ai eu l'impression que le sonde, en la remettant en place, n'était peut-être pas au bout du bout de son conduit.
Elle a buté sur quelque chose (le bout ? ou autre chose ?) mais il me semblait qu'il restait plus de longueur de tube de sonde côté thermostat, à l'extérieur du conduit. Impression ou réalité ?
Comment sait-on qu'on est au bout ?
Ou bien combien de tube de sonde doit rester hors conduit ?
Je vais peut-être tout recommencer, mais j(aimerais savoir si la sonde peut se bloquer dans son conduit avant d'être à la bonne place...
Merci !
le 18/10/2011 à 23:39
le 19/10/2011 à 10:56
le 08/12/2011 à 11:06
j'ai toujours un peu de glace dans la rigole de récup d'eau, surtout à droite, ce qui la fait déborder, mais le trou d'évacuation reste opérationnel. Mon thermostat est au mini et j'ai remarqué que le ventilo ne marche pas en permanence...Est ce que les thermostat sont réglables ?
Merci à tous
Gotan92
le 08/12/2011 à 14:21
