créé le 06/10/2011 à 15:01
bonjour,depuis ce week end mon combiné ariston mba4831 (de mars 2006) no frost ne refrigére plus alors que le congélateur fonctionne toujours auriez vous une idée de la panne?merci
bonjour,le 06/10/2011 à 17:04
bonjour est ce que le ventilateur tourne ,dégivrez(portes ouvertes) votre appareil pendant 12h et le remettre en route pour voir Cdt mimi54le 06/10/2011 à 17:16
oui le moteur à l'air de tourner il ya le bruit habituel sauf que le bas (congélateur)congéle normalement mais le haut (réfrigérateur) été a 22 voir 23°.oui j'ai decongelé (il est resté eteind 2 jours) mais portes fermées?ya t il une incidence?merci cdltle 06/10/2011 à 17:31
non les portes ouvertes c'est pour dégivrer plus vite,prenez la température de la partie congel Cdt mimi54le 06/10/2011 à 22:36
bonsoir, ok ,le 06/10/2011 à 23:42
Nous avons le même problème depuis 2j sur modèle Ariston MBA4831!Que faire? Sonde temp à changer?le 07/10/2011 à 10:01
bonjour pour les deux internautes,regardez si le thermostat à clapet ferme bien ou s'ouvre bien je pense que le problème se situe là Cdt mimi54le 07/10/2011 à 10:32
je n'y connais rien en frigo désolée :(.le 07/10/2011 à 11:41
Bonjour,le 07/10/2011 à 12:19
merci mais je ne sais pas comment faire pour verifier ? c est à quel niveau?merci.cdltle 08/10/2011 à 00:24
Au fond de chaque compartiment, il faut démonter les carters pour accéder.le 11/10/2011 à 09:48
bonjour merci je vais essayer.cdltTout-electromenager.fr n'utilise aucun cookie pour accéder ou stocker des données personnelles vous concernant.
du
Pour utiliser notre site,
que de les accepter.
des messages dans les forums.
Les refuser ne vous permettra
pas d'utiliser les forums.
