AEG Arctis 1283-7GS ne redémarre pas
créé le 04/10/2011 à 01:09
J'ai un probleme avec mon congélateur
AEG Arctis 1283-7 GS
Lorsqu'il atteint la température demandée, le moteur (jusque la tout est normal).
Mais le moteur ne redémarre plus lorsque la température diminue, l'alarme se met en route, ... etc
C'est assez gênant
Qu'elles sont les solutions qui s'offre a moi ?
D'avance merci
Quentin
le 04/10/2011 à 11:25
bonjour mettez en marche forcée et regardez si le moteur redémarre ,la tepérature, et si le moteur n'est pas trop chaud Cdt mimi54
le 04/10/2011 à 13:28
comment puis je mettre le congelateur en "mode" marche forcée?
et à quel moment, apres un arret ou lors du premier démarrage?
le 04/10/2011 à 15:40
re après un arrèt comme cela vous verrez s'il repart et si le moteur est chaud,ainsi que la température intérieure Cdt mimi54
le 04/10/2011 à 16:58
La marche forcée est possible grace à la touche "super" par exemple.
le 04/10/2011 à 17:50
j'ai une touche frostmatic. Je suppose que c'est ca ?
je refais un essai pour être sure mais, les autres fois, le fais d'enclencher l'option frostmatic ne faisait pas redémarrer le moteur (aucun son audible)
et la grille de refroidissement était assez chaude mais je n'ai pas fais attention au moteur.
cependant, a chaque essais, le congélateur était vide et à température ambiante, donc il devait "beaucoup" travailler pour descendre à -18.
je vous tiendrai informé des résultats de mes essais
le 05/10/2011 à 19:16
en re testant tout ca, j'ai fais attention a la température et effectivement le moteur est tres chaud.
j'ai donc penser a le refroidir, et ca à marcher puisqu'il a fonctionné normalement.
cependant pour la nuit j'ai coupé le ventillateur, et pendant la nuit il n'a pas redémarré.
lorsqu'il ne redémarre pas tout seul, si j'active le mode frostmatic le congelateur ne redémarre pas. et si j'éteinds et que je rallume via le bouton ou en retirant la prise secteur, rien n'y fait il ne redémarre pas.
le 05/10/2011 à 19:37
BONSOIR votre compresseur est fatigué car il a un klixon dessus et quand le compresseur est trop chaud il coupe l'alimentation du compresseur Cdt mimi54
le 05/10/2011 à 19:39
donc ?
quelles sont mes solutions ? et à quel prix ?
le 05/10/2011 à 19:42
au minimum 300euros pour le remplacement du compresseur avec forfait charge Cdt mimi54
le 05/10/2011 à 19:47
merci beaucoup
