Changement de resistance de degivrage
créé le 03/10/2011 à 20:19
Le dégivrage automatique du congélateur de mon combiné Liebherr CN 3866 20D ne fonctionne plus et je veux changer la résistance de dégivrage. J'ai ouvert le bloc contenant l'évaporateur mais je n'ai pas localisé cette résistance. Je suis preneur de la marche à suivre pour remplacer cette résistance.
Merci de votre aide.
Aom28
le 03/10/2011 à 23:37
La résistance serpente sur l'évaporateur (radiateur produisant le froid).
le 04/10/2011 à 21:38
Merci Cdt. Peut-on la retirer pour la changer facilement et comment ? En ouvrant et en dégivrant manuellement, l'ensemble me semble constitué d'un seul bloc ne permettant pas un accès évident à cette résistance.
Encore merci de vos lumières.
Aom28
le 04/10/2011 à 23:12
C'est en effet assez délicat à faire, il faut retirer l'évaporateur sans pincer les tubes, puis extraie la résistance sans tordre les ailettes afin de pouvoir repositionner la nouvelle.
Il faut être prudent pour effectuer cette opération.
le 05/10/2011 à 09:31
Bonjour et merci pour ces indications. Cela semble en effet très délicat. J'essaierai au prochain dégivrage.
Encore merci
Aom28
