créé le 03/10/2011 à 11:08
J’ai un combiné réfrigérateur / Congélateur Liebherr
Modèle : CN3666
Index : 20K/088
Numéro Service : 0974512-11
1) Lorsque l’on ouvre la porte réfrigérateur la lumière intérieure s’éteint ponctuellement avant de se rallumer.
2) L’affichage température congélateur remonte ponctuellement de -18° à – 5°
La température du réfrigérateur 8° ne semble pas être modifiée.
3) l’alarme sonore retentie
L’affichage présente un code nA
Ce problème n’est pas récurent mais intervient de temps en temps.
Tout rentre dans l’ordre avec la manipulation suivante :
- Mise en route du « superfrost » et extinction de l’alarme.
Néanmoins je désirerai connaitre la ou les solutions pour supprimer ce genre de désagrément.
Merci d’avance de vos réponses
le 03/10/2011 à 23:33
Le code panne Na indique un problème avec la fermeture de porte.
Vérifiez le système de détection de fermeture. Celui-ci doit se situer en haut de la porte.
le 07/10/2011 à 11:19
Quel est le rapport avec la montée de température dans le congélateur ?
Merci réponses
le 08/10/2011 à 00:18
