créé le 30/09/2011 à 23:22
Voila il y a un bon moment que j'ai un probléme avec un combi frigo congélateur GORENJE référence RK60352 type HZS3567, le comprésseur tourne continuellement en fesant du givre dans la partie frigo (en mettant le thermostat au minimum ca ne congele pas mais si on monte ne serait ce qu'un peu c'est comme si j'avais qu'un congélateur).
Avant hier j'ai changé le thermostat (pensant que c'etait la source du probléme) et j'ai pris un VT9 là où je travaille, mais à nouveau un probléme le thermostat ne se désenclenche pas quand celui ci est alimenté, même en mettant le capillaire directement dans la partie congelateur alors qu'a vide ca commute bien (mais coupe bien le contact si on débranche la prise et qu'on la rebranche) j'en ai donc pris un autre hier et rebellote la même chose.
Pourriez vous m'éclairer car là je séche complétement (j'ai essayé différents cablages mais rien a faire, j'ai juste la possibilité de l'arreter manuellement quand je met les deux fils sur les pin 4 et 6 mais il semblerai que ce genre de thermostat est prévu pour être branché sur les pin 3 et 4).
Merci d'avance.
le 01/10/2011 à 11:07
le 01/10/2011 à 11:35
Aprés autopsie d'un des thermostat le groupe ne peux passer que par les pin 4 et 3.
Sur d'autre forum on commence a m'aiguiller sur un probléme de circuit de refroidissement, je vais laisser faire les pros je pense.
Merci bien en tout cas
le 01/10/2011 à 12:14
le 01/10/2011 à 15:37
Un manque de gaz, ou de compression insuffisante, ou le bulbe mal positionné dans la paroi, peuvent par exemple ne pas déclencher le thermostat. Trop de froid est alors produit dans le réfrigérateur, et trop de froid également dans le congélateur.
