Frigo/combi Indesit RA 24L qui ne marche plus
créé le 23/09/2011 à 12:08
J'ai également un frigo/combi Indesit RA 24 L, et depuis hier il n'y a plus de froid du tout, que ce soit dans le frigo ou dans le congel. La glace a fondu dans le congel, et dans le frigo, les aliments sont à température ambiante....
J'ai regardé, et le frigo est bien branché (la lumière est allumée, mais par contre, j'ai l'impression que le compresseur ne se déclenche pas. De plus, lorsque je le branche, je n'entends pas le clic du klixon.
Selon vous, d'où peut venir le problème ?
Par chance, je réside en Espagne, et la garantie est valable 2 ans, et le frigo a été acheté le 05/10/2009.
Je voudrai savoir selon vous, d'où peut venir le problème, est-ce que ce type de panne rentre dans la garantie, et surtout si vous connaissez une alternative au frigo, car le technicien ne viendra pas avant mardi....
le 23/09/2011 à 15:18
La commande moteur peut être en cause sur votre appareil. Voyez au niveau du thermostat ou de la carte électronique, mais si vous êtes sous garantie, faites intervenir le SAV.
