panne frigo arthur martin
créé le 15/09/2011 à 09:41
je rencontre un pbl avec mon refrigerateur
Arthur martin ref AR8860CN ; il fait du froid mais je n ai plus de ventilation ,si quelqu'un
pourrai me renseigner !!
merci d avance
le 15/09/2011 à 17:01
Vérifiez simplement l'état du ventilateur (bloqué par exemple) en premier lieu.
le 15/09/2011 à 17:10
merci de me repondre
j ai vérifie le ventilateur maintenant il tourne normalement, mais la température ne descend pas en dessous de 10°C même en position forcée, le compresseur tourne en permanence
pensez vous que ce soit un manque de gaz?
le 15/09/2011 à 17:26
Dans votre cas, soit le moteur est HS, soit manque de gaz.
Le contrôle doit être effectué par un frigoriste.
le 15/09/2011 à 17:58
merci de votre reponse
je vous tiens au courant
a bientot
le 29/11/2012 à 15:32
j ai besoin de savoir si sur un lave linge arthur marthin AWT1035AA ?IL Y A UN DEDECTEUR DE POIDS DE CHARGE,
Merci d'avance de votre diligence
Salutations
